Lumières C-150/152 C-172/175 GE H7604 Halogen 50w
Messagepar CoOlSlY » Mar 20 Déc, 2016 11:59
2x Lumières faisant sur plusieurs modèles d'avion.
GE H7604 Halogen 50w 12.8v
Cessna 150 - Cessna 152 - Cessna 172 - Cessna 175 que je suis au courant mais beaucoup + de modèles
25$ pour les deux, je suis à Richelieu
CoOlSlY
Re: Lumières C-150/152 C-172/175 GE H7604 Halogen 50w
Messagepar Hélicopter » Mar 20 Déc, 2016 15:22
Hélicopter
Messagepar CoOlSlY » Mar 20 Déc, 2016 17:01
Hélicopter a écrit:J'aimerais apporter une légère correction;
Vérifié bien l'éligibilité du modèle sur votre avion.
A ma souvenance, le Cessna 152 à un système électrique de 24/28 volts d'origine? Donc, une lampe de 12.8 volt risque de brulé à la première application de voltage ou ne pas duré longtemps?
Le phare d'atterrissage des Cessna 150 et 172 avec petit phares de 4 ½’’ (114 mm), devrait être des GE 4509 (13 Volts – 100 watts) ou des 4509Q (13 Volts – 100 watts).
Mon 2 cents,
Selon Aircraft spruce, c'est un modèle de remplacement pour plusieurs types mais effectivement, avec le nombre de variantes et de modèles d'avions différents, une vérification est de mise. De mon coté, un Cessna 1974 C-150 c'était un phare de remplacement
CoOlSlY
Retourner vers Pièces et composantes mécaniques
cron
