Avion électrique
90 messages
• Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Avion électriqueGénéralement, on n'utilise 100% de la puissance qu'au décollage et en montée initiale. Après ça, en croisière avec un moteur à piston atmosphérique, on n'utilise que 50-60% de la puissance. La puissance additionnelle momentanément requise au décollage peut être fournie par un moteur électrique, permettant ainsi de réduire la taille (et la consommation) du moteur à essence. Une fois en croisière, le moteur à essence recharge tranquillement les batteries, de sorte qu'elles seront prêtes à fournir une pointe de puissance à nouveau plus tard.
Par exemple, au lieu d'avoir un moteur à combustion atmosphérique de 200hp opérant à 50% de sa puissance en croisière, un avion pourrait avoir un petit moteur suralimenté de 100hp et une banque de batteries capable de fournir 75kW. Pour simplifier la mécanique, le moteur de 100hp alimente un générateur qui transforme toute sa puissance en électricité. Au décollage, cette électricité est ajoutée à celle des batteries pour alimenter un moteur électrique de 150kW (200hp). En croisière, 90% de la puissance du moteur à combustion continue d'aller vers le moteur électrique et le 10% restant est utilisé pour recharger les batteries jusqu'à ce qu'elles soient à capacité. Le gain de cette configuration résulte de la plus grande efficacité d'un petit moteur utilisé à 100% de sa puissance comparativement à celle d'un gros moteur utilisé à 50%. Et du coût moindre de l'électricité par rapport à l'essence pour recharger les batteries au sol. Reste le problème du poids. Disons qu'on veut une autonomie de 30 minutes à 100% de la puissance des batteries (ou 60 minutes à 50%) il nous faut une banque de batteries de 40kWh. Si on a des contacts chez Tesla et qu'ils acceptent de nous vendre les batteries de leurs voitures, une telle banque de batteries va peser 600 lbs. J'estime que le gain de poids sur le moteur à combustion serait complètement annulé par le poids du moteur électrique, donc on aurait 600lbs net de plus à transporter. Pour un avion qui marche normalement avec 200hp, c'est énorme. Mais on peut envisager de courts vols sans brûler une goutte d'essence. Si ce n'était de la pénalité de poids et de la complexité accrue, ça serait très intéressant à mon avis.
Re: Avion électriquePeut-être des avantages pour le jour ou le poids de l'énergie dans des batteries équivaudra au poids de l'énergie dans du fuel. Ce qui n'est pas demain la veille.
Nos moteurs à combustion devant tourner à leur 2400 ou plus de tours pour développer leur puissance maximale. Alors que l'électrique le donne dès le départ. Un léger avantage ici au décollage. Pour la même raison, des hélices plus grandes qui tourneront à la vitesse optimale pour le design de l'hélice, plutôt que de tourner à la vitesse optimale de la motorisation. L'hélice étant quand même un chainon important de la résultante de la force d'accélération, c'est triste d'être pogné avec des design d'hélices non-optimales parce que la motorisation ne s'y prête pas. Je vois la différence avec les moteurs munis de boite de réduction, pour optimiser et le design de l,hélice sans faire de compromis avec la motorisation, il y a là un gain important pour les STOL. Dans cette catégorie, on voit les Rotax, mon Lycoming, des patentes à partir de moteur d'auto, et... les turbines. Un moteur électrique s'y prête magnifiquement bien, avec ou sans boîte de réduction. Une plus grande plage de puissance avec le même moteur. Un moteur à piston se prête mal à être optimisé pour fournir 100% de sa puissance, et en même temps 40%. En avion, on prendrait toujours plus de puissance au décollage, et le moins possible en croisière. En ce moment, on est limité à à peu près ça. de 45 à 100%. Avec une électrique, on peut sortir mettons un moteur qui fournit 100 hp en croisière, et 400 hp pour le décollage. Tout en gardant la consommation par HP égal dans les limites de plages. Un moteur à piston ne fera pas ça ( garder une consommation à peu près égale par HP ) . Une turbine ne fait pas ça non plus. ( Tu coupes par 300% ta puissance, et tu sauves à peine 20% de consommation). c'est pour ça que les métros électrique fonctionne si bien. Une accélération fulgurante, des milliers de fois par jour. Aucun moteur non-électrique ne résisterait à une telle torture si on pouvait régler le problème des émissions de l'échappement sous terre. Fournir les HP spécifiés à n'importe quelle altitude-pression. Ce n'est pas rien comme avantage même si tu vas quand même avoir un effet de l'altitude-pression sur la portance des ailes. Une maintenance plus aisée. Il n'y a rien de plus simple que de faire tourner un moteur électrique. Rien qui se crosse d'un bord à l'autre avec des morceaux dans du feu de gaz comme nos pistons. Rien à démarrer comme dans une turbine. Tu mets la puissance, et ça tourne. Froid ou chaud. Le silence !!! C'est pas rien. J'en jouit tous les jours qu ej éprends mon électrique. En fait, il n'y a que de gros avantages pour la partie moteur. Une motorisation n'a rien à envier à ces monstres de complexité et de limitation que sont nos moteurs à pistons. Ou à turbine. C'est du côté de l'accumulateur d'énergie que le gaz est encore ben ben meilleur ( plus léger ) que les batteries électriques. L'arrivée des batteries au Lithium a permis une foule de produit à motorisation électrique sans fil. Comme les perceuses, certains outils de jardinage, ma souffleuse, mon auto. Donne moi un fil, et c'est certain que je préfère l'électricité comme motorisation. Je me souviens encore du gros crisse moteur diesel qui faisait tourner les machines à coudre chez Grand-papa via un complexe réseau de strap et de poulies. Disons que l'arrivée du moteur électrique fut une bénédiction. J'espère vivre l'arrivée de l'électrique dans l'aviation légère. Mais je crois que je suis déjà trop vieux pour le voir. Il doit bien rester un bon 20 ans avant qu'on arrive à paqueter de l'énergie dans des batteries au poids qu'elle est paquetée dans du gas. Tu poses la question à l'envers finalement. Demandant quel serait le gain comparé à un moteur thermique sur l'énergie. Demandons plutôt quel est le gain du thermique, a part l'importante question du poids plus léger de l'énergie à bord. Si les batteries existaient, tu ne trouverais aucun gain à la motorisation thermiques. Comme dans zéro je ne retiens rien. Il y aurait une foule de désavantage au thermique qui ferait qu'on ne l'envisagerait même pas dans une motorisation. Il n'y aurait que tous les défauts qu'on connait qui ressortiraient. Personne ne reviendrait en arrière vers des moteurs à pistons. Allez les chimistes, au travail, je veux connaitre ça de mon vivant ! Louis
Re: Avion électriqueTrès bons points.
Dans ton scénario 100% électrique avec mon exemple plus haut, la banque de batteries requise pour 5 heures d'endurance à 50% de la puissance serait de 375kWh. En batteries de Tesla, on parle de 5600 lbs. Dernière édition par Charles le Dim 21 Fév, 2016 11:10, édité 1 fois.
Re: Avion électriqueBon ben je vais prendre une extension d'abord. Avec un camion plein de batterie qui me suit en dessous ! Ou en me branchant après les power line de l'hydro pour monter dan sl nord comme est accusé de l'avoir fait Normand, le pilote des Stars
Tu vois, mes prochaines batteries de char vont avoir 50% plus d'énergie par poids. En juillet. Ca avance quand même !! Faut que je toffe vingt ans... Louis
Tiens, un autre. Pas le moindre d'ailleurs, car mon ami et son amie serait encore vivants. Pas de danger d'explosion spectaculaire comme dans le cas du gas lors d'un crash. Juste une couple de batterie qui prennent feu. Avec en masse de temps pour crisser ton camp de là au lieu de bruler. Louis
D'après le graphique, c'est 50% plus d'énergie par volume, pas nécessairement par poids. Dans tous les cas, on reste encore très loin de la densité d'énergie par volume et par poids de l'essence, qui reste l'étalon auquel les autres sources d'énergie doivent se mesurer pour les applications dans le domaine des transports.
Le gain du thermique, c'est que ça marche. Facilement. Parce que l'énergie emmagasinnée dans un litre d'essence vs son poids est imbattable, et de loin. Sinon, je suis totalement vendu au moteur électrique qui est beaucoup plus efficace. Moins d'entretien. etc. Je suis totalement d'accord avec vous. Pour le reste, totalement thermique, on le fait à tous les jours. Totalement électrique, je pouvais le concevoir. Mais hybride demeurait un peu mystérieux. Merci Charles et M. Grenier pour les explications plus haut. Birdman
Re: Avion électriqueÇa sent vient de plus en plus intéressant l'électrichité .
Jocelyn
Re: Avion électriqueJacques, tu confonds plusieurs choses. Quand je dis que j'estime que le poids allégé du moteur à combustion est compensé par le poids de la propulsion électrique, je parle du modèle hybride. Un moteur de 100hp suralimenté plus un moteur électrique de 75kW plus un générateur plus la quincaillerie électronique pour gérer la propulsion hybride pèse au moins autant qu'un moteur atmosphérique de 200hp. Je maintiens cette affirmation. Et t'as toujours besoin d'un réservoir à essence au moins 75% aussi gros que normal pour avoir la même endurance avec le modèle hybride.
Pour les avions purement électriques, t'as beau comparer le poids des moteurs et de l'essence, tout ça est carrément insignifiant par rapport au poids des batteries.
Re: Avion électriqueAh la la... Je vais me contenter de répondre à deux points.
C'est pourtant exactement ce que Pipistrel a réalisé avec leur Panthera hybride: ils ont une génératrice de 100kW couplée à un moteur électrique de 200kW (100kW provenant du moteur à combustion, 100kW des batteries). Et ils le commercialisent: http://www.panthera-aircraft.com/technical-data . La pénalité sur le payload est de "seulement" 200lbs. C'est quand même pas mal.
C'est viable si le moteur à combustion peut produire au moins 100% de la puissance requise en croisière. Moins que ça et ça relève du mouvement perpétuel.
Re: Avion électriquePourquoi pas une pile à combustible , mais cest pas plus léger
Sur la même ligne d'idée (ou c'est le même avion?), voici un vidéo explicatif du projet de http://www.hypstair.eu/ https://www.youtube.com/watch?v=P840YDo2d6k
Re: Avion électriqueUn avion de voltige électrique en développement.
http://www.flyingmag.com/extra-unveils-electric-330le
Re: Avion électriqueUn autre avion électrique en développement: http://www.businessinsider.co.id/electr ... 0lnaNPOyrU
Trois heures d'autonomie avec deux places ça commence à avoir de l'allure. C'est fait pour l'instruction, je doute qu'il reste de la place pour des bagages mais quand même...
Re: Avion électriqueLe site du constructeur: http://www.sunflyer.com
C'est basé à l'aéroport où je travaille ces temps-ci, faudrait que j'aille checker ça. --Luc
Re: Avion électriqueJe me demande ce sera quoi l'autonomie sur cet avion.
90 messages
Retourner vers Discussions générales Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 161 invités |
