par Fabione » Sam 08 Oct, 2005 14:08
Bonjour à tous!
Je suis nouveau sur votre forum et je suis nouveau proprietaire d'un Cherokee 140 stc 160hp.
J'aimerais avoir de l'information sur le poids a vide d'un pa 140
car dans le livres de mon avoin (pas beaucoup équipé) j'ai un poids de 1402 lbs l'avion a deux réservoir de 25 gal donc 50 gallons.
Ce que j'arrive pas a comprendre c'est que en fuillant sur le net j'arrive pas a trouver un cherokee aussi pesant que le mien ?
Je commence me douter qui il y à eu quelques erreur de calcul a quelques part ! j'aimerais savoir de la part des proprietaires de 140 les poids à vide de leurs avions.
Merci beaucoup
Fabio
Fabione
par c_gbcx » Sam 08 Oct, 2005 14:14
effectivement il est pesant
tu as quoi comme equipement?
c_gbcx
- Marque de l'avion: Cessna XP2
- Modèle de l'avion: Piper Cherokee 140
- Identification de l'avion: FUVM-GBCX
par Fabione » Sam 08 Oct, 2005 14:19
Merci pour la rapidité !
Voici la liste de l'equipement :
Radios :
SPA 400 INTERCOM
ADF INDICATOR 551 A
KX 170B NAV/COM
APOLLO 602 LORAN
KT-78 TRANSPONDER
A-30 ENCODER
KI-201C INDICATOR
Équipement :
WINTER KIT
DUAL BRAKES PEDALS
STATIC ALTERNATE SOURCE
WHEEL PANT
PITOT HEAT
EGT
ELT
Fabione
par c_gbcx » Sam 08 Oct, 2005 14:22
as tu radio a lampes?
Meme si c est le cas il est lourd.
le mien pese 1292 pas adf
c_gbcx
par Fabione » Sam 08 Oct, 2005 14:28
c_gbcx a écrit:as tu radio a lampes? Meme si c est le cas il est lourd. le mien pese 1292 pas adf
Humm les radio je pense le changer bien tôt ehehhe on signe la paparasse mardi a date je ne suis pas encore proprietaire de l'avion mais manquent seulement trois jours
Merci beaucoup pour ton poids ( de lavion bien sur )
Fabio
Fabione
par c_gbcx » Sam 08 Oct, 2005 14:35
Verifie soigneusement tous les amendements du poids et centrage, tu trouvera peut etre ta reponse. As tu les duals pedals brake sur les 2 cotes? Inutile et ca ne t'aide pas pour le poids. Le 100 Lbs que tu as de trop sera souvent un serieux handicap.
c_gbcx
par Fabione » Sam 08 Oct, 2005 15:29
Oui en effet c'est un gros handycap !
Je vais vérifier la liste et au pire je ferait peser mon avion pour verifier le poids!
Fabione
par Serge » Sam 08 Oct, 2005 16:59
Reponse a te question concernant le poid d'un cherokee 140,je suis propritaire d'un appareil de ce type et il est equipe : 2 gps moving map
2 radio,ils gs
1 adf
autocontrol 3 b
autopilot couple
egt,cht,carb icing
gauge
whelen strobes
intercom 4 places
tanis heater
transponder mode c
audio panel
etc
et il pese 1371lbs,donc je te conseille de le faire peser. Serge
- Modèle de l'avion: Arrow 1V
- Identification de l'avion: C-FZYT
par DeltaMike » Sam 08 Oct, 2005 17:13
J'ai déjà eu un Cherokee 140 dont le poids à vide était supérieur à tous les autres PA28-140 que je rencontrais. C'était un modèle 1976 et il était 90 lbs plus pesant qu'un modèle 1975 d'un de mes amis. Nous avions presque des équipements similaires, donc il n'aurait pas du y avoir tant de différence, mais bon c'était le cas.
Ce serait bien si dans les papiers de l'avion il avait toutes le modifications de W & B depuis sa construction, ce qui pourrait donner l'heure juste.
Le moteur de 160HP, est-ce le moteur original qui a été modifié ou bien est-ce un autre moteur ? Ça pourrait expliquer en partie la différence de poids
- Fondateur
- Modèle de l'avion: 172N
par Fabione » Sam 08 Oct, 2005 23:44
Merci Serge !
Je pense bien de le faire peser juste pour avoire l'heure juste !
(et le coeur net)
Merci Daniel
Je comprends le fait du model 76 versus le 75 mais j'aimerais bien savoir c'est quoi que fait cette difference !
Le moteur est l'original de l'avion et remonté a 160hp
des que j'arriverait a trouver la cause du surplus de poids je vous en ferait partie .
Peut-être que il ait mangé trop de big mac ?
alp! et merci encore
Fabio
Fabione
par martin » Dim 09 Oct, 2005 10:06
Salut Fabione, moi je viens d'acheter un 140 dernièrement et le miens pèse 1373 lbs; dans mes documents j'ai déja vu combien il pesait à la sortie de l'usine en 1973, je vais re-vérifier et de revenir.
Félicitation pour ton achat
martin
- Marque de l'avion: Flightstar
- Modèle de l'avion: Flighstar-IISC
par Fabione » Dim 09 Oct, 2005 13:37
Merci Martin,
je reste en attente de tes nouvelles
Fabio
Fabione
par DeltaMike » Dim 09 Oct, 2005 20:05
J'ai divisé le sujet en deux : celui-ci sur le poids du Cherokee et un nouveau sur St-Simon-Les-Mines.
Allez y joyeusement dans le deux cas
- Fondateur
par Fabione » Lun 10 Oct, 2005 09:16
Merci DeltaMike !
j'ai ecrit sous la rubrique St simon quelques petit mot
en passant .....
Saviez-vous ou on peut faire peser un avion ?
Fabione
par DeltaMike » Lun 10 Oct, 2005 10:32
Fabione a écrit:Saviez-vous ou on peut faire peser un avion ?
Probablement chez des centres d'entretien mécanique comme Québec Air Maintenance à Québec ou Grondair à St-Frédéric. Mais avant de dépenser de l'argent, j'essaierais de trouver les balances pour effectuer une pesée sommaire moi-même, et si le résultat est similaire à ce qui est inscrit aux livres, alors inutile de payer le gros prix pour faire refaire une pesée offielle.
- Fondateur
par Fabione » Lun 10 Oct, 2005 10:41
Oui DeltaMike ..
En effet c'est bien cela a quoi je pensait !
Enfin c'est juste pour en avoir le couer net quand je fait mon Weight and Balance
Fabio
Fabione
par c_gbcx » Lun 10 Oct, 2005 11:15
Le plus difficile est de trouver 3 balances capable de supporter un minimun de 500lbs chacune et d'y faire le total ou de placer 2 balances a chaques roues et de faire le total des six. Pas evident de travailler avec les moyens du bord.
c_gbcx
par Fabione » Lun 10 Oct, 2005 11:22
c_gbcx
C'est trés futé ça
j'avait pas encore pensé d'utiliser six balances !
Je crois que je vais faire le tours des amis pour me faire preter leurs balance ( pese femme"juste pour rigoler") hihihihhi
Fabio
Fabione
par snowman. » Lun 10 Oct, 2005 11:30
Si jamais tu veut la faire peser je connais quelqu'un qui me les preterais, en passant il est tres beau ton avion
snowman.
par c_gbcx » Lun 10 Oct, 2005 11:32
tu met une planche entre chaque balance, remet chaque balance a zero embarque l'avion sur les planches,
Si tu as un fax je t enverrai la procedure exacte de pesee pour le Che 140.
c_gbcx
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 176 invités
