assembler un Kitfox classic 4Re: assembler un Kitfox classic 4Très bel avion, j' aimerais savoir si les flotteurs sont de Jean-Luc Arsenault
Re: assembler un Kitfox classic 4non elle ne sont pas , ce sont tout de meme des belles petites flottes que jaime bien.
je crois qu elle sont des copie de edo ou PK
Re: assembler un Kitfox classic 4salut....hier j'ai recu mes pieces pour me patenter des strobe light au leds puissant...fa que avec un leds chips ''1pc 10Watt 10W Cool White High Power LED beads Light Lamp Chip 20000K 1100LM
Specifications: 1.Forward Voltage: 9-11V 2.Forward Current:1050ma 4.Luminous flux: 900-1100lm (6000k) 5.Output power: 10W 6.Light Color: White 20000K-25000K 7.LED support:Copper 8.CRI:70+'' j'ai aussi commander un strobe driver...vraiment petit du au leds qui tirent pas beaucoup de jus...bon je suis un peu débutant dans l"électronique..donc je prend des info sur le net...la y faut que je trouve quel grosseur de ressistance je doit mettre par leds????j'en essayer une mais elle était trop petite car le leds n'éclairait pas a sa pleine capaciter...puis y tout j'ai commander des lens reflector[imghttp://www.highpowerleddiode.com/photo/highpowerleddiode/editor/20140428133023_84955.jpg][/img],que j'ai pas encore recu..mais je pense que sa va etre pas pire pentoute...a oui aussi sa me prend de petit dissipeur de chaleur parce que sa chauffe un peu...genre comme sa et puis un ti video de se que sa a l'air
Re: assembler un Kitfox classic 4Et le vidéo, il est ou
Re: assembler un Kitfox classic 4Finalement tu as mis quelle valeur comme résistance
Ça l'air très puissant ton affaire P.S. dis a ta blonde de ramasser le linge sur le divan avant de filmer Jacques3012 Dernière édition par Jacques3012 le Ven 06 Mar, 2015 19:54, édité 1 fois.
Re: assembler un Kitfox classic 4C'est pas mal puissant!!
Question: est-ce un produit aéro? si non, n'y-a-t-il pas une obligation de produit certifiés même sur une construction amateur? J'ai plus souvenir de ce texte. Raf
Y'en as qui mettent des moteurs d'autos et des réducteurs fait maison. jamais je croirai qu'ils vont gosser pour des lumières non certifiés Jacques3012
Re: assembler un Kitfox classic 4Je suis pas sur encore de la resistance...8.5 ohm je croit...pis je pense qu'il n'y en a pas des tonne de led strobe certifier..la plupart sont non certifier..
P.s j'ai pas le temp Jacque de plier le linge...j'ai d'autre choses a faire....
Re: assembler un Kitfox classic 4Et..non c pas un produit aero..c JF Naud .....
Re: assembler un Kitfox classic 4Ha ha! Avec les ''lunettes de protection teintées''. J'aime ca. Ca l'air bien ton affaire. Combien ca coute en morceaux environ, et surtout, combien ca pese?? Ya tu moyen de les faire allumer constamment, sans que ca chauffe? Ca m'intéresse.
Re: assembler un Kitfox classic 4Pour un strobe light ( 1x module strobe,1x led chip 10watt,1x lens reflector) = 27$ transport compris ...mais il me manque le heatsink +/- Gros max 4 piasse....
Oui sa chauffe ,,,mais avec le heatsink c correct...
Re: assembler un Kitfox classic 4Le tout peses a peu pres 90 grammes sans le lens reflector
Re: assembler un Kitfox classic 4C'est le led qui est fixé sur le heat sink
SI oui, si tu augmente la valeur de la résistance, fort possible que le led chauffera moins. Est t'il possible d'avoir la source de tes pièces et les numéros ? Jacques3012
Re: assembler un Kitfox classic 4Oui Jacque ...le led chip est fixer direct sur le heatsink...vu que j'en avait pas j'ai pris une plate 1/4 en alu pis je l'ai percer avec un hole saw de 1" 1/2 puis j'y ai fait des rainures avec le dremel..et sa marche mais y a mieux...il recommande de mettre une heat paste ou thermal paste entre les deux...pour le module strobe je l'ai commander sur
https://www.superbrightleds.com/moreinf ... e/196/846/ Un tres beau site ou il a fallu m'inscrire...il y a aussi des leds chips sur leur site mais pas comme je voulait...malgrer qu'il y en a peu etre ,,,il y a tellement de stock.. Pour le led ...sur ebay...tu écrit "10 watt led chip" il y a aussi des 20,30,50,100 watt http://www.ebay.com/itm/1PCS-10W-LED-Wh ... 1595532358 Le lens reflector...ebay encore...mais j'en avait trouver un pas cher sur alibaba.. http://www.ebay.com/itm/44mm-Lens-Refle ... 1178636533 Pour la résistance Jacque tu pourra surement m'en apprendre...si je fait comme tu dit..l'intensiter du led ne sera pas moin forte???? Parce comme c la je n'en m'est pas du tout pour mes test...mais ploger sur une batterie d'avion on veut avoir un courrant max qui va au led...le but de la resistance??? C'est se que j'ai compris de ca..
Re: assembler un Kitfox classic 4Le but de la résistance est d'absorber la différence entre le voltage max de ton led et le voltage d'alimentation. Si ton led fonctionne sur une tension de 11 volts et que tu l'alimentes sur une tension de 13 volts, c'est la résistance qui devra absorber la différence. Ça se calcule très bien, faudrait juste que je me remettes dans le bain. Si tu met une résistance trop élevée, tu abaissera la tension sur les bornes de ton led et si elle est trop basse, tu augmentera la tension, ce qui fait surchauffer ton led et qui peut avec le temps le détruire. Faut aussi calculer le wattage de la résistance, la encore ça se calcule très bien.
Pour ce qui est de la pate, c'est du heat sink compound et c'est très efficace pour le transfert thermique. Merci pour les liens Jacques3012
Re: assembler un Kitfox classic 4ouin ouin....ok je comprend mieux maintenant...j'ai trouver aussi se petit kit pas pire ...tout est la pour des landing light....avec une tite fan..pour 11 piasses
Re: assembler un Kitfox classic 4Voici les calculs si mes souvenirs sont bons
Si tu as une consommation de 10 watts, pour une chute de tension de trois volts, ça te prend une résistance de 0.9 ohms Il passera 3.3 ampères dans ta résistances. Jacques3012
Re: assembler un Kitfox classic 4Merci Jacque..
Retourner vers Discussions générales Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités |
