Comment ça marche un Pitch variable
Re: Comment ça marche un Pitch variable
Messagepar martint » Mar 20 Nov, 2018 12:52
Merci Vincent pour le suivi.
Dernière question, j'essaie de visualiser le mouvement de rotation des pales en passage reverse. Je suppose que les pales passent par une configuration disque plat (sans passer par drapeau) pour se rendre en mode reverse??
J'imagine qu'il y a des butés des 2 côtés donc quoi? possiblement une rotation possible de 320-340 degrés?
Modèle de l'avion: SP-100
Messagepar vbertrand » Mar 20 Nov, 2018 13:08
martint a écrit:Merci Vincent pour le suivi.
Salut Martin,
La renverse ne passe pas dans le sens du drapeau DU TOUT. On y reviendra.
Tu as raison, il y a une plage "disque plat" (discing), connu sous le nom de "Beta Range". Ensuite, quand les pâles vont plus loin ET qu'on commence à rajouter de la puissance au moteur, on parlera de REVERSE (je dis renverse, en français). Oui, il y a des butées d'arrêt pour prévenir que les pales aillent trop loin. Il y a aussi des protections pour éviter d'aller "du mauvais côté de la force" en vol. (Beta lock-up, ou un autre nom similaire, selon le moteur).
Fait à noter, ton levier de puissance (similaire au Throttle, mais appelé Power Lever sur une turbine) contrôle à la fois la puissance ET le pas de l'hélice quand on va vers Beta et vers Reverse. Autrement dit, on ne touche JAMAIS au levier de l'hélice pour gouverner la plage de Beta et de Renverse! (je te laisse deviner ce qui arriverait et les risques associés si on devait manipuler deux groupes de manettes en si peu de temps, les risques d'erreurs seraient grands).
Comme promis plus haut, la mise en drapeau ne se fait pas en passant par le côté de renverse, mais plutôt du côté "grand pas" (coarse pitch).
Les raisons sont évidentes, on ne voudrait pas risquer de générer de la renverse en vol, dans une situation de trainée déjà excessive. La mise en drapeau se fait donc du côté "normal" de la pale : en traction.
Vincent
Où y'a pas d'fun, y'a pas d'plaisir!
vbertrand
Modèle de l'avion: DHC-8-314
Messagepar martint » Mar 20 Nov, 2018 13:14
Vincent,
Tu as la trempe d'un super enseignant. Réponses claires, précises, sans méandres de détails superflus. ;)p
Merci beaucoup!
Précédente
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 154 invités
