Le nouveau Bush caddy de Bob et ses missions.Re: Le nouveau Bush caddy de Bob et ses missions.Bob,
Beau set-up de quais/élévateur que tu as la... Je crois remarquer sur ta photos que tu as toujours ton Catto prop. Est-ce que tu vois des signes d'érosion sur le la bande de Nickel du leading edge? Combien d’heure de flottes que le prop à vu jusqu’a maintenant? Quel est la distance entre le tip du prop et la surface de l’eau, en mode repos, c.-à-d. l’avion stationnée au quai. Beaucoup de question...oui c’est que j’ai aussi un Catto prop sur mon Bearhawk et prévois le monter sur flottes l’été prochain...toujours bon d’avoir de l’information sur la durabilité et l’efficacité du Catto prop Merci. Michel
Re: Le nouveau Bush caddy de Bob et ses missions.Yaip
L'hélice est à 3 1/4 + 1 1/2 = 4 3/4 pouces du dessus des flottes. J'ai 40 heures de fait avec la Catto en mode brousse, donc un peu de tout, pluie, temps sec, tonne de maringouins, etc... Elle est comme neuve. Je la recommande ( Merci Olibuilt pour le conseil ) . Pas la moindre petite usure le bout est flambette. Par contre, je fais super attention pour ne pas la splasher en taxiant. Surtout quand on taxie vent de dos, c'est après une forte averse, ce qui est le plus dommageable pour l'hélice. C'est pour cette raison que je taxie toujours en 45 degrés en alternant quand j'ai le vent qui est par derrière. Dans une forte pluie, je réduit de beaucoup le RPM en attendant de me chercher un lac ou amerrir. Bob
Re: Le nouveau Bush caddy de Bob et ses missions.Merci Bob.
Bien content d’entendre de bon commentaire sur le prop Catto...effectivement aucune abrasion, c’est de très bonne nouvelle. Michel.
Re: Le nouveau Bush caddy de Bob et ses missions.Bien depuis 19:00 Local, je déclare CRPI officiellement ouvert pour cette 19 saison.
Bon, reste qqe sections de quais et 2-3 fignolage, mais tout est opérationnel. Pour cette 2e saison avec le Super Caddy, le set-up était bien rodé. La remorque avait son W & B top notch ! Mon fidèle voisin est venu me donner un ptit coup de main. Pour un nobody, en campagne, le set-up est quand même pas gênant Bob
Re: Le nouveau Bush caddy de Bob et ses missions.Beau set-up Bob.
Remorque, quai, hydravion. Je te lève mon chapeau. Chanceux de pouvoir voler, je suis pu capable d'attendre, samedi 4 mai mission chez Contant pour setter la nouvelle remorque, pick-up pour mise-à-l'eau et rigger la machine pour la saison.
Re: Le nouveau Bush caddy de Bob et ses missions. ça , ça veut dire que dans 1 semaine max , je met le PEG a l'eau
Re: Le nouveau Bush caddy de Bob et ses missions.Hummm, pas sûr de ça moi!
Dans une semaine y risque d'avoir encore de la glace sur le lac. Full glace en ce moment chez moi, donc chez toi aussi.! Mais ne t'en fais pas , après encore une tempête de neige, des vents de malade et des gazillions de mm de pluie, tu vas pouvoir bientôt mettre fytu à l'eau! Martin (FJAR)
Re: Le nouveau Bush caddy de Bob et ses missions.Ici dans la région Bas St-Laurent/Gaspésie mon lac devrait être libre de glace au alentour du 8 mai.
Entre temps je change les boyaux du système à l`huile et à essence. Je vais aussi faire le changement d`huile et filtreur. Installation de 8 nouvelles bougies. Une remise à neuf des deux carburateurs. Une vidange du liquide de refroidissement. Installation des VG, un bon copain va me donner un coup de main. Je vais aussi réinstaller mon MP qui à été réparé. Pour finir avec un pré-envol général. Une deuxième saison avec la configuration flotteur Bonne saison à tous.
Re: Le nouveau Bush caddy de Bob et ses missions.Une bonne mise au point annuel c'est toujours le meilleur moyen de
débuter une saison. Faut pas oublier de vérifier les petits bouts de boyau de tuyau de caoutchouc qui relient les réservoirs d'essence à la tuyauterie de l'appareil. souvent dans cet petit espace , il fait chaud et les boyaux sèchent au bout de quelques années. Pas de vol aujourd'hui, il pleut averse. Bob
Re: Le nouveau Bush caddy de Bob et ses missions.Ici y neige. -6C pour cette nuit
Martin (FJAR)
Re: Le nouveau Bush caddy de Bob et ses missions.Ready to go Bob pour une nouvelle saison
Re: Le nouveau Bush caddy de Bob et ses missions.Chose certaine Bob tu devrais envoyer ta photo pour le concours de la APBQ.
Re: Le nouveau Bush caddy de Bob et ses missions.Merci Martin, Glab, venant de toi, c'est encore plus précieux.
Bon, 1.5 heure de vol aujourd'hui, fait les 5 T & G d'usage. Et j'ai pu faire quelques petites cessions de tests de vitesse. A première vue, j'ai un gain de 2-3 mp/hr. Ce qui est plus que satisfaisant. C'est du bonus !. J'avais aussi installé un mécanisme de contrôle de température d'huile à la sortie de mon NACA Scoop. Une valve papillon, qui limite l'air au radiateur et qui se contrôle de l'intérieur. Enfin fini le tape gris. Il faisait -3c dans les airs et une fois la valve fermée, le moteur se tenais dans les 165-170 deg. Si j'ouvrais, ça descendais dans les 150 deg, soit trop froid pour une opération std. Alors, super satisfait, cet été, je pourrais être dans les bonnes limites d'utilisation. Et quand il fera 25 deg au sol, et que je montrai dans les 8500 ou plus alors que et c'est super froid, je n'aurai plus de besoin de gosser avec du tape. Et au réchauffage du moteur au sol, full fermé, je vais réchauffer mon huile plus rapidement. Et la sortie d'air chaud du radiateur ne passe plus dans le cowling. Ce qui augmente mon refroidissement du moteur, car j'aurai plus de volume d'air moteur seulement. Donc un autre bon point de réalisé. Yé ! D'autre bons résultats qui vont optimiser les paramètres opérationnels du moteur. Bob
Re: Le nouveau Bush caddy de Bob et ses missions.QUestion!
Ca existe tu un helice "Beta" ou reversible pour les machines comme la tienne Guy
Re: Le nouveau Bush caddy de Bob et ses missions.MT Propellor.
Re: Le nouveau Bush caddy de Bob et ses missions.[quote="Bob Cadi"
A première vue, j'ai un gain de 2-3 mp/hr. Bob[/quote] À ben là c'est franchement très très décevant ......parce que plus haut dans les messages, me semble avoir lu ''Je suis certain que cette modification va me donner un 3 à 5 mp/h de plus pour la même puissance utilisée.'' Pis moi avoir répondu: '''slack sur la pédale exagération'' Mais ne t'en fait pas, change qques vis à têtes rondes par des têtes flush et installe qques washer minces pis tu vas aller chercher les 2mph qui manquent! Bravo pour ton setup! Martin
Re: Le nouveau Bush caddy de Bob et ses missions.Mouin.
Je vais voir sur un leg de 3 heures ou plus avec une charge normale. Par contre, je sais ou se cache au moins 1 mp/hr de gain et une légère augmentation de portance. Et oui, mes bouchons de réservoirs d'essence. En dépassant du dessus des ailes, ils draguent et font une zone de turbulence tout en empêchant le profil aérodynamique de cet endroit de faire son oeuvre de portance. Mais bon, ce serait tout un trouble de changer de moderl, défaire les réservoirs, couper les neck, souder des adaptateurs, acheter des caps flush. Ça va rester de même...je trouverai bien autre chose à gosser Bob
Re: Le nouveau Bush caddy de Bob et ses missions.Tu pourrais pas plus simplement river un pièce de tôle avec une forme aérodynamique en avant des bouchons ?
Retourner vers Discussions générales Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] et 33 invités |
