ttq a écrit:ouen...l'hiver vas être long!!!!!!
Ça dépend encore pour qui
Le nouveau Bush caddy de Bob et ses missions.Re: Le nouveau Bush caddy de Bob
Ça dépend encore pour qui HA! Si mes bras pouvaient tourner, j'en sauverais de l'essence!!!
L'hiver est toujours trop long Denis +30°C c'est mieux que -30°C
Re: Le nouveau Bush caddy de BobSalut Bob Je suis contracteur d'uréthane giclé ( spray foam) J'ai parler avec mon fabricant de matériel et je lui ai expliquer ton projet pour tes bumpers de flottes.Il fabrique beaucoup de mousse industriel et commercial et les appuies têtes de spa fais parti de son carnet de travail.Tu peut acheter le matériel en 5 gallons minimum (parti A et B) il vas t'expliquer la méthode de mélange et comment le coulé dans ton moule.
Voici mon # de cell Jocelyn 819-664-4175
Re: Le nouveau Bush caddy de BobMerci Jocelyn.
Je prends en note ton numéro. Je vais justement faire un test demain avec de l'uréthane giclée. Partie A et B exactement, on en a en 45 gallons à l'usine. On s'en sert pour faire du moulage d'emballage de pare-brises de VR qui sont mis dans d'énormes boites de carton. Quand le produit se mélange , il chauffe un peu et il se dégage une vapeur d'eau. Par contre il y en a surement différente sorte, car celui que nous utilisons, n'a pas un effet mémoire à 100% Test a suivre. Bob Dernière édition par Bob Cadi le Jeu 08 Nov, 2018 19:03, édité 1 fois.
Re: Le nouveau Bush caddy de BobIl est important que tout matériel dit amortissant se doit d'être un peu flexible
et aussi avoir un effet mémoire à 100%. Tout ce qui pourrais demeuré ne serais-ce qu'un peu déformé est éliminer. Un autre grand défit c'est l'union du bumper sur la façade de la flotte. Une chose qui ne changera pas c'est la petite tôle d'aluminium de la flotte. Cette tôle doit pouvoir recevoir et permettre de fixer solidement le bumper. Tout ça doit pouvoir supporter une pression du poids de l'appareil quand il pourrais arriver un chock de face. Mais aussi, supporter l'effet de coinçage dessous un quai avec un bras de levier de 2500 lbs et ayant plus de 20 pds de long. Et aussi pouvoir résister à un léger enfoncement dans un tas de branchage. Le défit de la fixation. Pour tous les matériaux '' Mous '' il y a 2 choix possibles. Faut pouvoir fixer ses ancrages dans le matériel puis au travers de la tôle avec des ancrages de ce type. Ici, on voit bien qu'il serait impossible d'y aller de styrofoam bleu seulement. Les ancrages ne résisterons jamais à la moindre pression ou torsion. Donc , il faut avoir un intermédiaire pour permettre la fixation du mou à l'ancrage puis à la tôle. Exemple une pièce de bois qui servirait de lien entre les 2. Alors, viens le défit de solidement fixer le mou à la pièce intermédiaire. Et ce coté n'est pas si simple techniquement pour fabriquer quelque chose de solide. On voit donc pourquoi le montage de bois, Laid, pas techno, mais maudit, il réponds facilement à toutes les contraintes que je cherche sans aucun développement ou modification. Encore une fois, plusieurs matériaux pourraient faire une bonne job. Mais le défit de la fixation demeure, un des plus gros trouble technique. Foam, euréthane, fibre de verre, toile d'araignée, bouse de vache durcie, superposition de croquettes de Mc-do, peu importe le matériel utilisé, il faut pouvoir fixer le tout solidement à qqe chose qui par la suite viendra se fixer à la tôle. Sur les bouts d'origine faits de scorbut, il y a des renflements de scorbuts qui comportent possiblement quelque chose de solide à la quel sont fixés les ancrages qui fut incorporé au moule avant le moulage. Continuons les suggestions, pour voir quoi pourrais déclasser le bois et relevé le défit de fixation. Et oui, j'apprécie vos idées, elles me font réfléchir. Merci ! Bob Qui va surement essayer un moulage de lexan chauffé au fourneau, puis formé par succion sur les pyramides de bois, mais je dois percer de plusieurs trous mes pyramides pour pouvoir permettre la succion du lexan ramollis...Grrrr ! Vais devoir simuler quelque chose avant de scrapper mes pyramides.
Re: Le nouveau Bush caddy de BobPour toute les uréthane giclé ou ceux pour le moulage , ils ont une adhésion très élever sur tout matériaux poreux,bois béton ect ect a condition que la préparation soit bien fait Pour tous les métaux , aluminium,tôle galvaniser il faut bien nettoyer avec un dégraisseur genre tinner très fort ,sur les métaux lisse on doit passer un papier sablé 40/80 approximatif ensuite mettre un primer époxy quand il est sèche la tu applique ton uréthane .Quand ton uréthane auras fini sa cure si tu essaie de l'enlever il se peut que du bois arrache .Les matériaux que l'uréthane n'as aucune adhésion même avec un primer c'est tous ce qui est a base de plastic et les vitres mais dans les vitres il vas laisser des traces a jamais.
Jocelyn
Re: Le nouveau Bush caddy de BobSalut Jocelyn , astu voler un peu cet été ? ton projet de flotte esceque ca a avancer ?
Re: Le nouveau Bush caddy de BobSalut Bush
Non je n'ai pas voler beaucoup.J'ai terminer les flottes mais j'ai manquer de temps pour les installer.Moi qui pensait qu'une semi retraite j'aurais plus de temps pour mes petit loisirs ,ouais c,est pas vrai pantoute .Mais je vais essayer de me reprendre cette hiver et les flotte l'été prochain. Jocelyn
Re: Le nouveau Bush caddy de BobProto putty, si je me ferais des bumpers, ça me donnerais des idées. Cuber
https://www.homedepot.com/p/GE-All-Purp ... /100091111
Re: Le nouveau Bush caddy de BobAssez surprenant ce silicone miracle.
Reste à savoir comment il digère de passer des journées entières au soleil sans pogner le scorbut comme mes bouts d'origine. Et comment pouvoir le fixer à une plaque de fixation ou comment y faire adhérer les ancrages. Mais je crois bien que je vais lui donner un ptit essai demain. Après plus de 70 années d'évolution, le bout des flotteurs n'ont surement plus grands secrêts à dévoiler. Et plusieurs patenteux se sont surement rivés le nez solidement ( La pognez vous ? ) d’où le pourquoi du peu de matériaux disponibles pour en effectuer leur fabrication. Aujourd’hui, sans grandes surprises je me suis amusé avec notre mixer de foam. Je me suis improvisé un moule avec un sac à poubelle et y 'injecta le mélange. A part le bout, on y retrouve quand même une forte similitude avec un bumper de flotte. Et un coup la mousse durcie, je lui donne un léger uppercut sans grande intensité. Envoyant du coup ( une autre à pogner ) ce test aux oubliettes. Bob
Re: Le nouveau Bush caddy de BobIntéressant le Proto_Putty!
"c'est l'union du bumper sur la façade de la flotte" Pour fixer mes homemade bumper de flotte en fiberglass , je les avais rivetés par les cotés. Pas besoin de "backplate". Si tes tiennes de flottes sont pas comme ca, tu pourrais ajouter des ''angles'' en alu et fixer tes bumper pas les cotés..? On le voit bien sur la photo: [img]http://photos.google.com/share/AF1QipMXoqdwwokW0Lw5_1WjfKAoerM1VnJfHtH4LLf7tTR5xAncmusxKfMQyGdIY_E3NQ/photo/AF1QipPtc7YcSdz1Jrja3nI9-J14JyPlJfjGykximnvG?key=bXF3c1hiTGVhQUJaSlQ5cVhERjd0anlNWXVpVjNR /img] Impossible de déterminer les dimensions de l’image. Va falloir clicker sur le lien..... https://photos.google.com/share/AF1QipMXoqdwwokW0Lw5_1WjfKAoerM1VnJfHtH4LLf7tTR5xAncmusxKfMQyGdIY_E3NQ/photo/AF1QipPtc7YcSdz1Jrja3nI9-J14JyPlJfjGykximnvG?key=bXF3c1hiTGVhQUJaSlQ5cVhERjd0anlNWXVpVjNR
wow , cétait un bel avion ça esceque Victoria en prend soins au moins ? les bumper de flotte de nos flotte a moi et Bob sont avec des bolts je pense alors ça serais pas difficile d'inséré des bolts dans le moulage. merci Cuber !! dire que dans le temps javais travaillé tellement essaie erreurs a développé une recette pour faire mes moules . vite internet et youtube et merci cuber !!
Re: Le nouveau Bush caddy de BobPour répondre a tes questions Bob:
All Purpose Silicone 1 10.1 oz. Clear Window and Door Caulk 100% weatherproof; freeze-proof and sun-proof Permanently waterproof Lifetime guarantee; shrink-proof and crack-proof Garantie à vie en plus, garde ta facture Pour la fixation, avec un peu d`imagination, plaque de veneer 1/4 avec studs ,plate d`aluminium avec des trous pour que le putty passe au travers. Donne nous des nouvelles de test
Re: Le nouveau Bush caddy de BobMerci Cuber pour les recherches.
Ce matin, shui allé aux commissions avec l'intention de revenir avec une feuille de Lexan et 2-3 tubes de Silicone GE 1. Mes emplettes ont finies par être 2 pintes de lait et un roti de lard à faire cuire. Mondialisation de marde et tiens surtaxiation de Trump, ont freiner mes ardeurs. Débutons par la recherche du silicone GE...Bien simonac !, à Granby ça semble être une denrée râre. J'ai fait 3 magasins, Rona, Home Hardware et une autre quincaillerie et personne ne tiens de GE. Alors, je vais devoir remettre ce projet à plus tard et penser y investir 4 heures en transport juste pour trouver du fucking Ge ... Ensuite le tour au Lexan ou il se retrouve facilement chez Home hardware de Granby. Pour débuter, ils n'avaient pas l'épaisseur que je recherchait. Je sais fort bien que je devrai faire 3-4 tests avant de maitriser la technique de formage, ce qui veut dire du temps et aussi du gaspillage de feuilles, à titre de recherche de bonne température, épaisseur , et technique de formage et déformage...mais à $60.00 avec taxes par tests, ce serait un budget de $200-$250 juste pour les tests. Puis l'achat de la bonne épaisseur ( plus cher ) multiplié par 2 pour les 2 cotés... J'estime rapidement à $500-$600 de dépenses , ou oublie ça tout de suite. En passant, le matériel dont est fait les cone de signalisation est vraiment sur la coche, flexible tout en étant assez rigide. Effet de mémoire total...mais encore, la, je ne suis pas chimiste et je ne détiens pas la recette de cette matière. Et de toute façon, mis à part le recouvrement de mes mcx de bois avec de la fibre de verre dont on peut maitriser l'épaisseur avec le nombre de couches, tout projet de moulage de produit quelconque est éliminé du projet. Le défit technique est vraiment trop grand,je ne possède pas une CNC 3 axes afin de fabriques un set de moule femelle et mâle. Car pour pouvoir faire un moulage de qualité, il faut pouvoir maitriser l’épaisseur. Donc on verse un liquide de moulage dans la pièce femelle, mais faut ensuite venir avec une partie mâle qui soit la réplique exacte de la femelle , moins l'épaisseur voulue ( soit 3/8 mettons ) . Cette partie mâle se doit d'être positionner très exactement dans la partie femelle en squeezant le jus et en le répartissant également partout sans y faire de bulles, faut le retenir pour ne pas qu'il ressorte, faut aussi que rien ne colle sur les 2 moules et y resterai aussi tout le coté fixation des ancrages. C'est un métier au complet, de la machinerie de précision, une technique industrielle avancée. Alors, tout ce qui serait moulage est rayé de facto du projet. Fa que je suis revenu de mes commissions avec mon prochain diner et un petit tube de bois plastique à appliquer sur mes pyramides là ou il y a des aspérités. Bob
Re: Le nouveau Bush caddy de BobC'est le temps de la chasse.
Puis vu que je frustre un peu, je vais aller me détendre en y allant d'une petite cession de tir de précision. Quelques shottes avec la .243 Browning X-Bolt, Varmint Special Bull Barrell. Crosse laminée, thumbhole, check piece, ventilée et fut beddé. Détente modifiée à 1.5 lbs short release. Télescope Bushnell 4 x 16 x 50mm model 6500 Rain guard, correcteur de parallaxe, par 30 mm de tube. ( Le Leupold 6.5 x 20 y fait plus de brume et est moins clair, puis plus cher pour rien ) . Installé en low clearance. Bipod télescopique Harris model short, quick release. Les cartouches relaodées, avec des douilles Nosler neck seizées, boulet Nosler 70 Gr. Ballsitic tip. Poudres IMR 4350 @ 45.6 gr, CCI Magnum primer, ajustées à 1 mm de l'ame de la chambre. Ça fait un kit qui tire toujours dans le même trou à 500 pds... Et qui a quand même un peu de look quand tu te présentes au champ de tire avec ça... Ici, une petite cession de tir avec la 17 HMR de mon chum de pêche, dommage que le tir ne soit pas meilleur, il était couché sur du gazon et il y avait un bon vent de coté. Avoir pu être sur un bench de ciment sans vent, on aurait fait pas mal mieux... Bob Dernière édition par Bob Cadi le Sam 10 Nov, 2018 19:41, édité 2 fois.
Re: Le nouveau Bush caddy de BobAvec la .243 n'importe quel petit ou gros gibier.
Surtout le chevreuil dans notre région. Mais l'été, à partir du 1er Juiller, on a tellement de fun à aller au : Pigeon biset, à corneille, carouge à épaulettes, étourneau.... On manque de balles à chaque fois. Et il y a toujours des cibles de disponibles en quantité. On tire ça sur des piquets de clôture ou perchés bas, sur les fils de clôture de barbelé, dans des pits de sable. Bob Dernière édition par Bob Cadi le Sam 10 Nov, 2018 19:41, édité 1 fois.
Re: Le nouveau Bush caddy de BobIl tire la vermine...
(Varmint Special..) HA! Si mes bras pouvaient tourner, j'en sauverais de l'essence!!!
Re: Le nouveau Bush caddy de BobSalut Bob,
Si jamais tu as besoin du silicone de GE, je peux regarder ici a Sherbrooke et t'apporter ça a Bromont, j'y vais 3 fois semaine et mon travail justment a coté de CZBM. laisse-moi le savoir. Christian
Retourner vers Discussions générales Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 37 invités |
