par Synoptic » Lun 01 Juil, 2019 07:24
Je serais curieux de savoir à quoi ressemble le taux d’humidité dans vos hangars l’été? Le mien, dalle de béton et bâtisse isolée, ça oscille entre 50 et 80% d’humidité relative avec une température intérieur entre 16 et 17 degrés quand le hangar reste fermé pour 12h ou plus. Je me demande si j’ai un problème d’humidité. Je n’ai jamais de condensation par contre. Sauf que j’ai de la poudre blanche qui se forme sur les roues de l’avion. L’hiver ça descend à 30% vu que je chauffe. Je me suis monté une mini station météo à l’intérieur du hangar qui enregistre le tout dans une bd mysql et dans un fichier CSV pour conserver un historique. J'ai intégré le tout à un site wordpress pour que ce soit facile d'accès. https://hangar.micronick.com/
Synoptic
- Marque de l'avion: Grumman
- Modèle de l'avion: Tiger
par Bob Cadi » Lun 01 Juil, 2019 09:53
Salut. Tu n'as pas à t’inquiéter avec ton humidité. La majorité des appareils sur flotteurs sont a proximité de 100% d'humidité tout l'été durant... Sauf les quelques heures en vol quand il ne pleut pas.
La mousse sur tes pneus est l'indication que tu devais faire un peu de ventilation, une trappe d'air ( genre 6'' x 12'' ) en bas et une en haut de ton hangar afin de permettre une circulation d'air qui se fera tout naturellement par effet de gravité de l'air chaud en hauteur vs froid au niveau du sol.
par Synoptic » Lun 01 Juil, 2019 10:15
Bob Cadi a écrit:Salut. Tu n'as pas à t’inquiéter avec ton humidité. La majorité des appareils sur flotteurs sont a proximité de 100% d'humidité tout l'été durant... Sauf les quelques heures en vol quand il ne pleut pas.
Merci Bob ! j'ai pas de mousse sur les pneu, mais de la poudre blanche sur le magnésium des roues. J'ai déjà 4 fans au plafond, donc simplement me mettre des trappes qui font sortir l'air, quitte à installer une fan d'extraction sur le mur exterieur arrière genre ?
Synoptic
par martint » Lun 01 Juil, 2019 21:04
Synoptic a écrit: quitte à installer une fan d'extraction sur le mur exterieur arrière genre ?
Exactement, il existe des bidules qui se vendent dans le commercial pour ceux qui ont un vide sanitaire au lieu d'un sous-sol. Un genre de colonne en alu que tu installes sur le mur. Il y a une fan et un hydromètre (hydro ou hygro je sais jamais??) . La colonne tire l'air au niveau du plancher et la fait sortir dehors. Lorsque le niveau d'humidité est atteint, la fan tombe au ralenti. Le principe est d'évacuer l'air humide au niveau du plancher tout en créant une circulation d'air dans la pièce, qui va attirer l'air plus chaud et sec vers le bas. Je suis certain que tu pourras te bidouiller un petit truc avec un RaspberryPi, contrôlé à distance via le net avec rapport détaillé sur l'utilisation de la fan et l'efficacité de l'extraction. LOL https://humidex.com/fr/produits/vide-sanitaireBon bricolage. Martin (FJAR)
- Marque de l'avion: Pegazair
- Modèle de l'avion: SP-100
par Synoptic » Lun 01 Juil, 2019 22:13
martint a écrit:Synoptic a écrit: quitte à installer une fan d'extraction sur le mur exterieur arrière genre ?
Ok parfait. Surtout que mon système roule deja sur un RaspberryPi et que j’ai déjà le petit board avec 4 relais 120v dessure.
Synoptic
par jpperron » Dim 20 Oct, 2019 16:56
Est-ce que quelqu'un sait si un taux d'humidité de 50% dans un hangar est acceptable pour un avion?
jpperron
- Modèle de l'avion: c-172
- Identification de l'avion: FSEX
par toxedo_2000 » Dim 20 Oct, 2019 23:02
50%, c'est parfait voyons donc... La majorité des autos, avions et tout ce qui roule ou flye reste dehors à l'année. Ety le taux d'hymidité est très élevé sur une année... entre 50% et 60%, c'est le but à garder pour une maison, un garage, les outils etc...ou n'importe quoi. Un déshumidificateur de bonne catégorie fait la job en été.
par Louis_greniier » Lun 21 Oct, 2019 03:45
toxedo_2000 a écrit:Un déshumidificateur de bonne catégorie fait la job en été.
Maudit que ca marche cette bébelle. Dans la cave, en béton, ça prenait deux jours à sécher mes chandails de laine après un lavage. Puis j'ai mis un déshumidificateur par peur des champignons. On lit tellement de truc là dessus. Avec le renvoie d'eau direct dans le puisard du fond de cave. Maintenant mes chandails sèchent en 12 heures. Quatre fois plus vite Louis
par Synoptic » Lun 21 Oct, 2019 07:11
Louis_greniier a écrit:toxedo_2000 a écrit:Un déshumidificateur de bonne catégorie fait la job en été.
Maudit que ça marche cette bébelle. Dans la cave, en béton, ça prenait deux jours à sécher mes chandails de laine après un lavage. Puis j'ai mis un déshumidificateur par peur des champignons. On lit tellement de truc là dessus. Avec le renvoie d'eau direct dans le puisard du fond de cave. Maintenant mes chandails sèchent en 12 heures. Quatre fois plus vite Louis
Pour un hangar, ça peut être compliqué et pas efficace un déshumidificateur à cause du volume et de la nature non-étanche de beaucoup de hangar.
Synoptic
par martint » Lun 21 Oct, 2019 19:54
Met les dans sécheuse Louis....c'est juste qu'après t'auras besoin de 4 chandails pour en faire 1. P.S J'ai déjà mit la tuque de jogging en laine à ma femme dans sécheuse......à ma défense je l'avais pas remarquée dans le tas de linge. Me le suis fait dire en cibole!!! Martin
par Bob Cadi » Lun 21 Oct, 2019 20:28
Un déshumidificateur c'est merveilleux, mais un gros problème c'est qu'il faut aussi que la température ambiante soit au moins 18-20 deg ou plus, sinon, le déshumidificateur, y va geler bien raide.
par Foxtrotpapa » Lun 21 Oct, 2019 21:18
Bob Cadi a écrit:Un déshumidificateur c'est merveilleux, mais un gros problème c'est qu'il faut aussi que la température ambiante soit au moins 18-20 deg ou plus, sinon, le déshumidificateur, y va geler bien raide.
Déshumidificateur avec degivrage = aucun problème même si la température est plus basse que 10 deg celsius. Francois
Foxtrotpapa
- Marque de l'avion: ICP
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
