Download Topo Canada sur Gps
Messagepar Cheyenne » Sam 17 Oct, 2020 15:14
Bonjour, j'essaie de downloader les cartes du Québec à partir du cd rom de Mapsource Topo Canada à l'échelle 1:50000 dans mon gps aéra 500,
J'ai mis une carte micro sd de 16g dans le compartiment à batterie, et à partir de mon ordi, je sélectionne les cartes et les envoies au périférique, et là je vois le transfert qui prend une douzaine de minutes, ensuite j'essaie de les voir sur le gps et je ne les vois pas!
Peut être que qu'il y a des trucs à faire que je ne sais pas, ou ce n'est pas compatible???
Y a t'il quelqu'un qui l'a fait et qui peut me dépanner??
Gilbert
Cheyenne
Modèle de l'avion: Pa-18
Re: Download Topo Canada sur Gps
Messagepar Bob Cadi » Sam 17 Oct, 2020 18:58
Salut Gilbert.
Essaye de trouver dans tes menus un genre de ''Map set-up ''.
Il se peut que tu puisses avoir le choix entre la Data ''base map'' soit l'originale.
Puis tu devrais pouvoir sélectionner '' map source Topo ''
Tu coches dans le ptit carré, ton choix.
C'est pas impossible que tu puisses aussi sélectionner quel type de carte afficher selon le zoom ou tu es rendu.
C'est de même avec mes Garmin 276 et 376.
Vénérable
Vénérable
Messagepar Cheyenne » Dim 18 Oct, 2020 08:25
Salut Bob, j'ai essayé comme tu dis, je les ai tous passé, set up, tool, map, terrain...
Et je ne vois pas nulle part "topo Canada" mais je sais que ça se fait car j'en ai vu un déjà, je vais m'informer où j'ai acheté mon logiciel.
Peut être que je peux pas downloader plus qu'une fois aussi, je les ai déjà mis dans mon petit etrex?
Merci pour les infos!
Gilbert
Cheyenne
Messagepar jcdostie » Lun 19 Oct, 2020 13:36
Pour la majorité des Garmin, quand tu es sur l'écran de la map de ton gps, tu sélectionne menu et information cartographique. Tu vas pouvoir sélectionner les différentes cartes que tu viens de downloader
Si tu dépasse la capacité de ta carte mémoire, Mapsource va te le dire.
Tu dois attendre que la génération de l'index soit terminé avant qu'il ne commence à downloader. Ça peut prendre quelques instants
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
