Limite de froid ?
Re: Limite de froid ?
Messagepar chaps90 » Lun 19 Jan, 2015 07:53
Le tuyau t'as pris ça ou ?
chaps90
Marque de l'avion: Maule
Modèle de l'avion: MXT-7 180
Messagepar yvesg » Lun 19 Jan, 2015 08:03
chaps90 a écrit:Le tuyau t'as pris ça ou ?
RONA local. C'est du semi-rigide de 4 pouces.
Yves
yvesg
Messagepar yvesg » Lun 19 Jan, 2015 13:53
Correction 2015-01-22 le lien était pas le bon... voici le bon (maudit iPAD):
http://www.rona.ca/en/semi-rigid-pipe-1224202
yvesg
Messagepar jocecady » Lun 19 Jan, 2015 17:38
http://www.princessauto.com/en/detail/3 ... -p8387136e
IL y a Princess auto qui as un spécial sur le heater 35.000 BTU a batterie @ $ 189.99 + tax
Jocelyn
jocecady
Messagepar martint » Lun 19 Jan, 2015 21:20
Un bon Northern Companion (ou une copie fabrication maison) c'est encore la meilleure chose pour celui qui veut le transporter avec lui dans l'avion. C'est avec un poêle de camping MSR multi carburants (idéal au naphta).
http://www.aircraft-spruce.com/catalog/ ... heater.php
Il y a aussi les boules de chaleur au naptha, pas de flammes, chauffe moins fort, mais plus sécuritaire. Le guru dans ce domaine c'est Louiis.
Martin (FJAR)
Modèle de l'avion: SP-100
Messagepar chaps90 » Mer 21 Jan, 2015 07:04
Pas donné mais très compacte et léger
chaps90
Messagepar Christian_V » Mer 21 Jan, 2015 17:22
Jeudi dernier (15 janvier), on as ete volé, a Lachute, avec un petit 152. Il faisait -14 au sol, et -5 a 2200 pieds. Quelques heures avant, au petit matin, c'etait descendu autour de -24 C.
Le moteur etait branché, et il est parti au quart de tour. On avais assez chaud dans la cabine, pas de probleme.
En avant, autour de la casserole, il y avais des caches de posé, pour faire entrer moins d'air froid dans le compartiment moteur.
Ca as très bien été. J'ai meme ouvert un peu ma fenetre, un moment donné. MAis je pense que c'est les pratiques de virages a plus de 45 degrés, qui commencaient a me donner des signes avant coureur de nausée... mais ca c'est toute suite passé.
L'homme... est un loup pour l'homme. - Thomas Hobbes
Christian_V
Messagepar yvesg » Jeu 22 Jan, 2015 10:33
Le lien que j'ai mis pour le tuyau plus haut était pas bon... je l'ai corrigé.
Yves
yvesg
Messagepar fyxy » Ven 20 Fév, 2015 04:22
chaps90 a écrit:Bonjour,
Quelle est votre limite de froid pour voler et pourquoi?
Chez Nadeau air service il ne vole pas en bas de -10.
Est ce pour éviter de briser quelque chose ?
Avant hier j'ai decolle la premiere fois avec un ROTAX 912is a injection,
evidement j'ai bien lu le manuel ROTAX qui a comme limite -20 deg Centigrade au sol
En 5 ou 6 minutes il pourrait monter a 10000 pieds, la on purrait avoir -40 deg Centigrade.
Le ROTAX 912is peux etre certifie et non certifie.
Moteur moderne et redondant. Tout est en double.
Pas des carburateurs qui givvre.
Pas de etrangleur (choke)
Pas de manette melange.
Pas de magnetos.
fyxy
Messagepar Maxplane » Ven 20 Fév, 2015 09:59
Moi aussi jai une question. Avec un cessna 150f, sans un panneau qui bouche votre entré d'air, cela serait il dangereux de volé l'avion a -10 C 2000 pied max, pour quelque sortie ( environ 5 h total l'hivers) ? Ou je serait mieu de le gardez dans le hangars. Huile utilisé 80W
Maxplane
Messagepar gmab » Ven 20 Fév, 2015 12:06
Maxplane a écrit:Moi aussi jai une question. Avec un cessna 150f, sans un panneau qui bouche votre entré d'air, cela serait il dangereux de volé l'avion a -10 C 2000 pied max, pour quelque sortie ( environ 5 h total l'hivers) ? Ou je serait mieu de le gardez dans le hangars. Huile utilisé 80W
Selon ma logique et surtout mon expérience vécue, pour surement répéter ce qui c’est déjà dit ici, bien sûr après un préchauffage pour le démarrage, n’est pas le décollage ni le vol en palier qui est problématiques, c’est la réduction de puissance qui crée un choc thermique aux cylindres lorsqu’ils refroidissent trop vite, et ‘’craque’’ une micro fissure qui crée une baisse de compression…
Toujours réduire la puissance graduellement, prévoir son atterrissage d’avance, et garder de la puissance même en final. Faites forcer votre engin!
Dans mon cas, lors de ma formation il y a 20 ans, jamais un instructeur a eu ce discours. Une fois proprio, j’ai payé pour apprendre! Nos moteurs sont fragiles, faut en prendre soin… je ne vol pas en bas de -10 à -12c, et je conseille fortement les panneaux qui bouchent l’entrée d’air…
Ronald
gmab
Modèle de l'avion: 172M
Identification de l'avion: GMAB
Messagepar fyxy » Ven 20 Fév, 2015 13:01
C150 PILOTE DE GLACE de Bromont expert dans le givrage de la cabine.
Video de notre vol de retour, a l'aller c'etai givre encore plus.
fyxy
Messagepar jacques » Ven 20 Fév, 2015 16:30
Pour éviter le givrage intérieur, très tôt l'automne, j'installe un boyau 2''X5' flexible orange d'aviation à la sortie de chauffage de cabine de mon Supercub, jamais de problèmes.
De plus j'envoie la chaleur là où il en faut.
jacques
Messagepar pilot1 » Ven 20 Fév, 2015 16:39
Le gars as tu laissé ses radios à la maison au chaud ? Le dash est pas mal vide... :lol: :lol:
pilot1
Modèle de l'avion: C177 Cardinal RG
Identification de l'avion: C-GVMS
Messagepar fyxy » Sam 21 Fév, 2015 05:36
gmab a écrit:Selon ma logique et surtout mon expérience vécue, pour surement répéter ce qui c’est déjà dit ici, bien sûr après un préchauffage pour le démarrage, n’est pas le décollage ni le vol en palier qui est problématiques, c’est la réduction de puissance qui crée un choc thermique aux cylindres lorsqu’ils refroidissent trop vite, et ‘’craque’’ une micro fissure qui crée une baisse de compression…
Ronald
Les moteurs sont fragiles, faut en prendre soin…
Exact, les panneaux qui bouchent l’entrée d’air…
ca permet de voler de -10 à -12c aux C150 conventionels
et ca permet de voler a -30 avec les Rotax,
sans choc thermique.
Moi, je reste au sol!
Et je ne part plus en vol avec les PILOTES DES GLACES.
Mon avion avec Rotax 912 80 HP sans thermostat pour l'huile ni thermostat pour le liquide
passe l'hiver dans l'hangar, rangee dans un coin, les ailes enleve.
Voila des ROTAX qui n'ont pas froid et sans panneaux qui bouchent l’entrée d’air…
https://www.facebook.com/video.php?v=10 ... tif_t=like
fyxy
Messagepar bush pilot » Sam 21 Fév, 2015 08:53
bush pilot
Marque de l'avion: Pégazair
Messagepar Theo007 » Sam 21 Fév, 2015 15:07
pilot1 a écrit:Le gars as tu laissé ses radios à la maison au chaud ? Le dash est pas mal vide... :lol: :lol:
Daniel garde toujours une place pour le Vino Italiano :thumbup:
Messagepar fyxy » Sam 21 Fév, 2015 16:24
Theo007 au village en Italie l'hiver on se rechauffe avec le VIN BRULE
fyxy
Précédente
Retourner vers Météo et conditions de vol
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
