générateur d'images
15 messages
• Page 1 sur 1
générateur d'imagesQuelqu'un peut-il m'aiguiller sur une ressource compétente concernant les générateurs d'images? Je voudrais en mettre un de chaque coté de mon simulateur "Precision flight" avec des écrans 40" pour créer du de réalisme. Merci d'avance.
Je ne comprend pas bien ce que tu veut... peut être jetez un coup d'oeil à Wide FS, ça fonctionanit assez bien dans le temps...
Hello,
Un générateur d'images est un module qui vous permet de recréer l'environnement météo et le décor de vol. On utilise 2 ou 3 modules pour ce faire. On peut utiliser des projecteur ou des écrans pour rendre l'image. Je cherche quelqu'un qui connait ça pour me conseiller.
Salut Pyguargue,
La compagnie Precision Flight Controls fabrique des composantes et des systèmes complets de simulateurs de vol (DEV pour être techniques) pour les écoles de pilotage. Ils utilisent habituellement la version certifiable du logiciel X-Plane pour leurs systèmes (Niveau 2 et plus haut). Ce qu'il te faudrait donc, c'est au moins un ordinateur supplémentaire avec une copie de X-Plane qui pourrait s'occuper du visuel. Il faudra le mettre en réseau avec la copie qui fait la modélisation et le rendu du panneau d'instruments (par exemple) et si applicable avoir des clés USB du même niveau pour toutes les copies liées ensembles si tu veux améliorer une installation certifiée. Pour référence: http://www.x-plane.com/pg_levels.html Bonne journée, Louis
Merci LouisR,
J'analyse ça et je te reviens. J'utilise Elite sur mon sim actuellement. Elite vend des générateurs d'images. Est-ce que tu les a évalué. http://www.flyelite.com/?page_id=953&shopp_pid=2 Merci encore.
Salut Pyguargue
Je n'ai pas bonne opinion du logiciel Elite personnellement. (Je dois admettre que c'est peut-être parce que j'ai utilisé des versions plus anciennes. Mais aussi suite à une expérience mitigée avec leur service après vente.) Mais leur "générateur d'images" est à se fier à la photo, simplement un ordinateur supplémentaire dans un boitier "rackmount" à connecter après un écran ou un projecteur, et en réseau avec l'ordinateur principal. À 2500$USD chaque plus les écrans, le transport, les droits de douanes et la TPS, ça commence à faire cher. Je veux juste confirmer, ton simulateur est utilisé seulement à titre personnel? Peux-tu m'en dire davantage sur ta configuration matérielle et logicielle?
Si tu l'utilises à titre personnel, pourquoi ne pas se servir de flightgear, xplane... ??
Faut bidouiller un peu de code certes, mais cela doit se faire assez facilement
Bonjour Louis,
Voici comme une image vaut 1000 mots: http://www.ailesquebecoises.com/album_p ... ic_id=8353 Il s'agit d'un CIRRUS 2 de PFC http://www.flypfc.com/index.php?i_id=7 Les cartes video sont Nvidia et processeur 4 corps avec 8 gb de ram. Mon logiciel d'entrainement IFR est Elite 8.5 pro. Je pratique principalement des approches et départs IFR avec ce simulateur. J'ai lu la doc sur X-PLANE et dans le manuel d'utilisation, que l'installation du produit MATROX "Triplehead2go" pourrait convenir. En as-tu fait l'essais? Merci encore pour ton aide.
Bonjour Chuck,
Peut-on faire des approches IFR , avec les logiciels que tu proposes, avec les plaques publiées comme c'est possible avec Elite? Merci
N. B. Je n'ai pas d'expérience avec le TripleHead2Go.
C'est fait par la compagnie Matrox, de Montréal. Essentiellement c'est un "splitter" 1 en 3 avec un connecteur soir analogue VGA, DVI ou DisplayPort et ça permet de faire une sortie vidéo par exemple de 3 fois 1024x768. À voir ta configuration, il serait peut-être possible de prendre une des sorties vidéo que tu as déjà pour envoyer du visuel dans trois écrans. Si le frame-rate en souffre trop, là peut-être qu'un ordi supplémentaire dédié aux graphiques pourrait être une bonne idée. (Ou peut-être prendre ta machine principale pour faire le visuel et en prendre une moins dispendieuse pour faire tourner la copie "maitresse" du simulateur qui n'aurait qu'un écran à alimenter pour les instruments.) Je te suggère de jeter un oeil à x-plane.org qui est le plus gros forum communautaire pour ce simulateur là. Pour ce qui est de pratiquer des approches, à partir du moment où t'as un modèle d'avion convenablement équipé avec une base de données des aides à la navigation (à jour) et des cartes de vol aux instruments appropriées, autant X-Plane, que FlightGear, que MSFS ou Elite vont te permettre de pratiquer des approches. Et petite question pour le logiciel Elite 8, est-ce que la simulation gèle au complet quand tu utilises le clic-droit de la souris pour changer l'affichage? (Ça le fait avec la version 7, et pas d'option pour changer ce comportement souhaitable lorsque la personne est seule, mais pas quand un instructeur veut discrètement programmer une panne moteur...) Autre truc avec Elite, les seules mises à jour des bases de données se font lorsqu'ils mettent le programme à jour. À la prochaine, Louis
Bonsoir Louis
Je vais suivre tes conseils et voir sur x-plane.org. Je reviendrai dans quelques jours. Pour ce qui est de Elite 8.5, il ne gèle pas avec le clic droit. Et c'est vrai pour les mises à jours des plaques d'approche; c'est long. Comment peut-on utiliser 2 ordinateurs séparés en réseau pour rouler X-plane ? A-t-on besoin de deux logiciels x-plane différents? X-plane est-il prévu en conséquence? (Surement!) Salutations
Re bonsoir Louis,
J'ai fini par tout trouver les information qu'il me fallait grâce à ton aide. Je vais acheter 2 nouveaux ordis avec processeurs Intel I7 2600k 4 coeurs et tout ce qu'il faut pour brancher en réseau comme tu me l'as déjà proposé. Je visualise le système maintenant. J'utiliserai, dans l'ordi dédié au décor (copilote), une carte Nvidia Gtx 580 et un séparateur Matrox. Pour les fonctions de pilotage sur l'autre (pilote), 3 autres cartes Ndivia. Un logiciel x-plane pour chaque ordi et win 7 sur chacun. Voilà. Merci généreusement. Pygargue
Pour de l'ifr, je pense que oui. Les balises sont là, les aeroports aussi. le model de vol assez réaliste suivant l'appareil que tu prends Donc je te dirais oui, mais... je ne suis pas un grd expert là dedans
Chuck,
Je vais l'essayer puisque je viens de le commander. Je crois que oui selon mes recherches. Merci
Tu peux le telecharger gratuitement
Donc ca ne te coutes rien , si ca te plait, c'est bon, si cela ne te plait pas, tu n'as rien perdu
15 messages
• Page 1 sur 1
Retourner vers Simulateurs et vols virtuel Qui est en ligneUtilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 32 invités |
